fagoul 2014-03-14 11:10:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3695查看 3回答
以柱為支座的梁,一般取多少個D做錨固長度?錨固長度從哪里算起?
C25為例,為什么軟件里的錨固長度是42個D,但是在編輯鋼筋那里看到的只有15D?
答:你好:這是因為你的支座不夠直錨。夠直錨就是42d,不夠直錨的話需要伸到對邊彎折15d的。
2014-03-14 11:13:28
15D是端部彎折的長度,錨固長度是取自附圖1表
2014-03-14 11:14:23
從柱邊開始算錨固,11G圖集80-83頁
2014-03-14 11:14:25
為什么軟件計算結(jié)果基礎(chǔ)連梁的上部與與部的通長筋都是錨入承臺的0.5倍再加上5D有的又計算到錨入柱一個錨固長度怎樣設(shè)置基礎(chǔ)梁是以柱為支座不是以承臺為支座的
為什么軟件計算結(jié)果基礎(chǔ)連梁的上部與與部的通長筋都是錨入承臺的0.5倍再加上5D,有的又計算到錨入柱一個錨固長度?怎樣設(shè)置基礎(chǔ)梁是以柱為支座,不是以承臺為支座的?
2. 在鋼筋軟件的基礎(chǔ)層中,基礎(chǔ)梁在圖紙上一般都要求深入獨基或者承臺中一個錨固或是一個固定長度,但是用基礎(chǔ)梁畫又難處理該怎么做?
