上投 2013-10-01 12:23:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3076查看 1回答
梁底直筋支座錨固長度
1.如果KL底部筋有兩排,在左端支座需彎錨的前提下,其一、二排支座內的錨固平直段長度是否應該不一致才對呢?我覺得第二排的錨固平直段長度應在第一排長度的基礎上再減一個柱縱筋直徑D與一個間距25,這種理解對否? 2.第一排底筋支座內錨固平直段長度=支座(柱)寬-支座保護層-間距25- 鋼筋直徑D,這個D是指梁底筋直徑嗎?如果不是,哪指哪個鋼筋直徑呢?
已采納你好:1、一二排底筋都有彎折時,伸入支座內的水平長度應該是不同的才對。第二排的錨固平直段長度應在第一排長度的基礎上再減一個梁縱筋直徑D與一個間距25應該是這樣理解。2、第一排底筋支座內錨固平直段長度=支座(柱)寬-支座保護層-間距25- 鋼筋直徑D,這個D是指柱子主筋的直徑。
2013-10-01 13:13:05
