hai 2010-06-29 14:53:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1214查看 3回答
梁錨固長度
梁鋼筋在計算錨固長度時,是以墻為支座,墻體長度已經大于一個直錨的長度,如何軟件計算為0.5倍的墻長,要怎么處理才可以計算一個直錨的長度?問題補充:梁再畫時伸入墻內,墻體水平筋長度不計算至柱邊
在工程計算設置里面修改,或者計算完后再編輯鋼筋里修給長度,然后鎖定,
2010-06-29 15:02:12
可以在計算設置里修改
2010-06-29 15:20:10
選中你畫的梁,修改計算設置。 如果是整個工程都要這樣算,直接在前面工程設置的計算設置里改
2010-06-29 16:35:49
