89****@qq.com 2014-03-14 10:46:20 | 北京市 裝飾 | 11537查看 3回答
關于天棚燈帶工程量計算的問題。
在北京2012房屋預算定額中,天棚其他裝飾,燈帶按設計圖示尺寸以框外圍面積計算,是什么意思,有點不太明白?例如附圖,矩形燈帶邊長3.3m,那么燈帶的工程量是多少,燈帶附加龍骨是否是3.3*4?
已采納天棚其他裝飾,燈帶按設計圖示尺寸以框外圍面積計算,就是長度乘以寬度了 例如 ,矩形燈帶邊長3.3m, 那就是 3.3乘以寬度 再乘以個數了;
2014-03-14 10:53:28
按面積計算的不是這種燈帶吧,是指那種做盒子鑲嵌燈片的那種吧,這種應該按米吧,按面積算就是周長乘以燈槽側面高度。還是展開高度根據規則。
2014-03-14 11:15:16
你好:按延長米計算。
2014-03-14 10:51:19
