89****@qq.com 2014-03-14 11:05:07 | 北京市 裝飾 | 7258查看 3回答
天棚工程量計算規則
在北京12定額中冊212頁,天棚工程量計算規則,(二)天棚吊頂,天棚中的燈槽及跌級、鋸齒形、吊掛式、藻井式天棚面積“不”展開面積計算。這個加引號的不字,是不是寫錯了,這句話應該是什么?
已采納(二)天棚吊頂
1.吊頂天棚按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。天棚面中的燈槽及跌級、鋸齒形、吊掛式、藻井天棚面積不展開計算。不扣除間壁墻、檢查口、附墻煙囪、柱垛合管道所占面積??鄢龁蝹€>0.3m2的孔洞、獨立柱及與天棚相連的窗簾盒所占的面積。
意思是吊頂天棚按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。燈槽及跌級、鋸齒形、吊掛式、藻井天棚面積不加;間壁墻、檢查口、附墻煙囪、柱垛合管道所占面積不減;只扣除單個>0.3m2的孔洞、獨立柱及與天棚相連的窗簾盒所占的面積。2014-03-14 11:26:29
意思是說按主墻間的投影面積計算
2014-03-14 11:06:53
那如果是復雜的多級吊頂,龍骨,基層板用量較大,這樣不是施工方不合算了啊。
2014-03-14 11:30:30
