Jeff 2021-10-18 13:08:24 | 北京市 裝飾結算審核 | 874查看 2回答
天棚支頂加固 工程量計算問題
請問,如果吊頂加固工程中,關于工程量計算標準:“按設計圖示尺寸或實做面積計算”。這里的實做面積應該如何確認?實際工程中,以加吊桿和反支撐等為主。增加吊桿和反支撐的量約占總量30%。如果施工方按照設計圖尺寸計算工程量,合理嗎?如果不合理,一般如何計算實做面積?(例如以增加吊桿比例乘以吊頂投影面積?)
謝謝
若施工圖設計標出的尺寸與施工面積有出入,其中一方提出,可現場測量實際施工面積,以此作為結算工程量;施工方法工藝工序應盡數完成,執行定額套項;
2021-10-18 14:19:26
肯定是按吊頂面積計算,含量按實際用料計入。“按設計圖示尺寸或實做面積計算”的意思不是按吊桿的面積,也沒法計算。就和吊頂龍骨一個意思,也沒有布滿整個吊頂啊。你仔細想想
2021-10-18 14:26:20
