桃源世界315 2014-03-13 16:23:27 | 山東省 土建 | 12781查看 5回答
關于模板超高費用的問題
現澆混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱、墻的模板是按層高3.6m編制的。層高超過3.6m 時可計算超高增加費,如果說是層高是3.8米,要算超高費用嗎?
要計算模板超高費
我省定額說明:.“支模每增加1m”子目指建筑設計層高超過3.6m部分(不含3.6m),不足1m者按1m計算應增加的消耗量定額,梁、板處于層高3.6m以上時則應全部計算其支模增加消耗量,墻、柱為超過3.6m以上部分則計算支模增加消耗量。
看看你省的定額說明是怎么說明的
2014-03-13 16:25:15
已采納超過3.6米的模板部分的梁、板、柱都要計算超高費。
2014-03-13 18:39:28
已采納只要超過3.6米就要計算,20cm要計算超高增加
2014-03-13 18:38:34
砼的梁,板,柱,墻模板一般是以3.6米為分界線,超過3.6米的都是需要增加超高費的,這是定額編制的規則,所以,不管超過多少,都是需要計算的;
定額的編制,都是限定在這些規則范圍內進行編制消耗量及考慮其他不可預見因素的,所以,計算時就要以這個界限進行考慮,這樣編制出來的文件才符合實際。
2014-03-13 18:50:44
看情況而定,看支模高度(地面支撐點至模底或支模頂)是否超過3.6米。
層高3.8米,板的支模高度為3.8-板厚>3.6米,全部計算超高費.
柱子、墻支模高度同上,但只計算超過3.6部分的模板.
梁支模高度=3.8-梁高,該題一般不會超過3.6,所以無需計算模板超過.
2014-03-14 08:46:57
