道榮 2019-03-20 09:36:32 | 山東省 土建 | 929查看 2回答
超高模板問題
例題:現有以一建筑物,第二層高度為5.2米,板厚為200,有十個矩形柱,斷面面積為1000mm*800mm采用鋼模板鋼支撐,計算模板工程量和超高部分的模板工程量
支模高度為5.2-0.2=5米
全部模板工程量為(1+0 8)*2*5*10=180平方米
超高模板支撐超過高度是5.0-3.3=1.7米 工程量為(1.0+0.8)*2*1.7*10=61.2平方米
套取定額的時候,普通的模板工程量用不用扣除超高部分呢?
不用扣的
2019-03-20 09:38:54
套取定額的時候,普通的模板工程量不用扣除超高部分,按全部模板面積計。
2019-03-20 09:51:57
