余海帆 2021-08-26 09:15:04 | 陜西省 土建其他專業(yè)預(yù)算結(jié)算裝飾計量GDQ | 729查看 3回答
拆除工程的項目計量疑問?
拆除工程中如果墻體拆除有裝飾面(瓷磚、乳膠漆、其他),項目計量只存在墻體拆除?還是可以再計量裝飾面拆除?
你好,如果你這個墻體需要拆除的話,那么你這個墻體上的裝飾層不需要單獨記取拆除的。墻體整體拆除即可。
2021-08-26 09:38:53
建議按照清單項目分類來拆除計算列項
2021-08-26 09:21:00
如果墻體需要拆除,墻面飾面就不用考慮拆除,但裝飾面厚度要并入墻體工程量。
2021-08-26 09:51:20
請看圖 圖中600是到軸線的 而墊層寬為1.4米 那么計算挖基礎(chǔ)土方清單量 槽底寬應(yīng)以1.2計 還是以1.4計??
請問哪位老師有陜西省2009工程量清單計算規(guī)則、鐵路工程工程量清單項目及計量規(guī)則
陜西省建筑工程工程量清單項目及計算規(guī)則鐵路工程工程量清單項目及計量規(guī)則公路工程工程量清單計量計價規(guī)則
我是陜西的用戶,不知哪個定額里有拆除鑄鐵管的項目,再者PE管熱熔法該套那個項目,找不到,哪位朋友可以給指點指點啊,謝謝了
陜西2001土建修繕定額里的拆除工程 比如拆除混凝土子目 子目工料機中有拆除垃圾這個含量 是什么意思 價格是什么意思 是垃圾外運?還是垃圾搬運的意思呢?
