牟 2014-03-11 16:14:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1684查看 2回答
地下室底標高如何設置
地下室二層,有3個坡道,一坡道-2層底標高是-9.5m,二坡道-2底標高是-10.4m,三坡道底標高是-5.6m,請問怎么設置地下室的底標高
已采納地下室底標高按結構圖的的結構標高確定,與坡道標高沒關系,坡道標高與地下室標高不一致時可以在屬性中修改
2014-03-11 17:04:13
地下室的底標高 按照設計圖 輸入,坡道 可以按照斜板布置 就可以了;
2014-03-11 16:19:41
比如說樓層表是基礎層、然后上面是-2層。不是有插筋嗎像基礎層上面的-2層墻的底標高 是設置成基礎底標高還是基礎頂標高還是層底標高呢
在建地下室車道時,在弧形段的時候怎么來設置他的標高?用螺旋板來繪制時,無法定義成斜面扭曲形狀的,這個怎么處理啊?謝謝各位老師了.....
地下室頂板標高為-4.000,板厚1200,中間一大塊板厚2200,頂標高-3.000,變截面處角度45,寬度1000,請問這種情況應該如何處理?
工程沒有地下室,基礎頂標高是-1.4,首層的底標高是-0.05,為什么基礎層的柱箍筋軟件只計算了兩個不是按間距計算的呢?為何我從CAD圖中導入柱表后,本沒有芯柱軟件中卻有芯柱箍筋這是怎么回事呀?
