xueer_07 2008-07-03 21:38:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3265查看 12回答
工程沒有地下室,基礎頂標高是-1.4,首層的底標高
工程沒有地下室,基礎頂標高是-1.4,首層的底標高是-0.05,為什么基礎層的柱箍筋軟件只計算了兩個不是按間距計算的呢?為何我從CAD圖中導入柱表后,本沒有芯柱軟件中卻有芯柱箍筋這是怎么回事呀?
(12)
已采納建議此問題由廣聯達的專家進行回答,因為其涉及的因素太多: 1、若把首層結構地面建在-0.05外,那么在基礎層的柱箍筋只有兩個(或三根,還只是雙肢箍),即只有基礎高度范圍內的沒有-1.4~-0.05處的箍筋; 2、雖說在鋼筋軟件中構件沒有層高的限制,可以把柱的底標高改為-1.4,把基礎層柱的高度改為同基礎的高度,那么若遇基礎頂標高不一致時怎么辦?一個一個地修改嗎?太麻煩; 3、若把首層結構地面建在基礎頂面,那么箍筋計算正確了:在基礎的深度內有兩個箍筋,基礎對首層頂按規范計算,“首層的結構標高”則必須輸入的數值為“-1.4”。在導入圖形算量后,整座建筑物(包含基礎)將會整體向上抬高1.4M,由此將會造成土方、外腳手架、外裝修、首層室內裝修等工程量的連環錯誤; 4、若建立-1層,層高設為1.4,那么基礎頂面~首層頂面的柱箍筋和插筋將會與實際有所差異:嚴格地說基礎頂面和地下室頂面的柱箍筋分為4個區段來布置:下Hn/3加密,中非加密,上Hn/3加密,再上梁高范圍內全加密。在此情況下,軟件會按兩層(-1和首層,實際在結構上只有1層),這樣在基頂~首層頂將會有大小7~8個箍筋區段,而實際只有4個。柱插筋也會計算兩次搭接(綁扎時)。 綜上所述,廣聯達應對軟件進行改進:在基礎層中柱的箍筋自基頂始應與-1層或首層柱默認為連續計算,僅在基礎的厚度范圍內默認2或3根箍筋。 以上只是自己的一點體會,借成都的雪兒朋友提問之機由感而發,望各位高手同仁給予批評指正。
2008-07-04 13:55:47
基礎中的箍筋個數在計算設置中設置的問題。但是規范中有這一相關的規定是不少于2個或間距不能大于500。CAD導圖后柱中有芯柱箍筋存在計算結果是沒有的。芯柱里要是有豎向鋼筋軟件就會計算哦。
2008-07-04 08:35:54
計算兩個應該你的計算設置里設置了基礎內柱子箍筋為兩個
2008-07-03 21:42:42
答:在基礎插筋中的箍筋個數是兩個,如果需要修改,可以通過修計算規則即可。
2008-07-03 21:44:26
首先基礎層的柱子從基底到頂標高-1.4,然后修改首層柱的底標高到-1.4,這樣它的箍筋計算就可以了.
2008-07-03 21:45:15
基礎層只計算2根箍筋是正確的,其余的箍筋在地上一層計算
2008-07-03 21:45:34
對,按軟件默認的就是計算兩個,如果圖紙另有要求,可在“工程設置”的“計算設置”中修改的。
2008-07-03 21:45:42
你查看一下計算設置里是不是基礎內箍筋數量設為兩個了?
2008-07-03 21:46:41
工程沒有地下室,基礎頂標高是-1.4,首層的底標高是-0.05,為什么基礎層的柱箍筋軟件只計算了兩個不是按間距計算的呢?為何我從CAD圖中導入柱表后,本沒有芯柱軟件中卻有芯柱箍筋這是怎么回事呀? 答:柱插筋箍筋 的道數是按照計算設置來實現 的,所以你可以通過計算設置進行修改就行了,這是你選擇了軟件的默認設置,請進行修改
2008-07-03 22:35:36
如果基礎層的頂標高是-1.4,可以再設-1層層高為1.35米,就可以處理基礎頂面以上的箍筋了
2008-07-03 22:50:29
;回答“工程沒有地下室,基礎頂標高是-1.4,首層的底標高是-0.05,為什么基礎層的柱箍筋軟件只計算了兩個不是按間距計算的呢?為何我從CAD圖中導入柱表后,本沒有芯柱軟件中卻有芯柱箍筋這是怎么回事呀?” 軟件計算的柱箍筋是指柱在基礎內的箍筋,在計算設置中軟件默認是2個;建議你檢查一下一層的柱的箍筋中是否包括基礎層中基礎頂到0.00的箍筋; 軟件設置的柱的屬性中都有芯柱一項,你可以不用管它,不要設置任何數值,只有在圖紙設計有芯柱時才用到。如果你的鋼筋計算中有芯柱的箍筋,建議你將柱的屬性中芯柱內的相應數值刪除。
2008-07-03 22:51:15
-1.4~-0.05部分可建-1層。
2008-07-03 23:40:39
