CAOJINGYANG 2014-03-10 20:27:16 | 山西省 其他專業 | 1300查看 1回答
鋼筋焊接計價
1、柱子箍筋無法按2個135°下料,制作成1個135°,1個90°的箍筋,綁扎完畢后,90°箍筋平直段焊接10d 2、梁側的抗扭鋼筋或構造鋼筋的拉鉤,因圖紙為型鋼混凝土結構,拉鉤無法穿透腹板,90°焊接 以上2個問題都是焊接如何記取費用,謝謝!
已采納這問題應該這樣, 1、柱子箍筋無法按2個135°下料,制作成1個135°,1個90°的箍筋,綁扎完畢后,90°箍筋平直段,用鋼筋工具“扳鉤”,把90度彎成135度。無需電焊。 2、梁側的抗扭鋼筋或構造鋼筋的拉鉤,施工方法同上。 3、廣東就是這樣施工的。如果你工程處,監理給你簽證,焊接,也是一件樂事。
2014-03-10 20:46:29
