th_0904 2014-03-10 09:59:10 | 江蘇省 安裝 | 9584查看 4回答
請教關于BYJ-3*4的工程量計算問題
如題,是不是所有的BYJ-3*4都需要計算3根4平方的線呢?WDZC-BYJ-450/750V-3*4和WDZB-BYJ-450/750V-3×4mm2是否都需要計算3根呢?
已采納WDZC-BYJ-3*4代表3根4平方無鹵低煙阻燃C類交聯聚烯烴絕緣電線,都需要計算三根。
2014-03-10 14:23:10
BYJ是線不是電纜,要算3根的。
2014-03-10 12:48:40
是的,只要是3*4的導線標注,都要計算3根線的。
2014-03-10 10:02:40
BYJ-3*4需要計算3根4平方的線,WDZC-BYJ-450/750V-3*4和WDZB-BYJ-450/750V-3×4mm2都需要計算3根
2014-03-10 17:03:48
