逝水無痕 2014-05-08 18:35:33 | 江蘇省 安裝 | 9175查看 2回答
關于冷媒的工程量計算
冷媒的工程量怎么計算呢,圖二有人說是管道及設備容積之和*0.8,這個管道和設備,是指什么呢。沒有明白。設備是指空調室外機和空調室內機嗎。管道是指與空調機連接的銅管嗎。這個是個中央空調,比如空調室內機(四面出風),機器尺寸是204*840*840mm,難道冷媒的重量是這個機器的尺寸乘以0.8?
計算出管道的容積+設備(盛裝冷媒液)的容積,就是你的工程量。乘以0.8
2014-05-08 23:05:05
計算輸送冷媒介質銅管的內容積,(長度、內徑)。內容積與冷媒介質的比重相乘=冷媒介質工程量(公斤)
2014-05-09 09:25:27
