小仙女 2010-02-27 11:24:32 | 海南省 其他專業 | 1730查看 2回答
請問樁里面的鋼筋是怎么輸入呢?
當樁是鋼筋砼鉆孔灌注樁時,設計圖上說明樁身通長配筋為:縱筋:12b16 箍筋a8-200 加勁箍:b12-200。像這種情況我要怎么做才能做到算量呢?
已采納樁鋼筋只能在單構件中計算,選擇符合的參數圖后,按設計輸入載面級配筋信息即可
2010-02-27 12:10:24
當樁是鋼筋砼鉆孔灌注樁時,設計圖上說明樁身通長配筋為:縱筋:12b16 箍筋a8-200,加勁箍:b12-200。像這種情況我要怎么做才能做到算量呢? 樁可以定義畫圖,但是樁的鋼筋只能在“單構件”中輸入計算。在“單構件”中選擇符合的施工圖紙上所標注的樁的參數圖后,按設計圖紙輸入樁的載面尺寸、配筋信息就可以了。
2010-02-27 14:33:36
