  • cad圖看軸網是能看見的,但是為什么導進廣聯達就變成這樣了?軸網標識都識別不了。。。應該怎么解決?
    cad圖看軸網是能看見的,但是為什么導進廣聯達就變成這樣了?軸網標識都識別不了。。。應該怎么解決?請看圖。。。。。。。
    看圖
    請看圖
    圖紙是天正圖紙,導入軟件后顯示不全,需要在天正軟件中轉成T3格式再導入。
    方案一:首先保證安裝了天正設計軟件,使用天正軟件打開CAD文件;在天正軟件菜單上選擇【文件布圖】下的【圖形導出】的命令
    在“保存類型”一欄,選擇“天正3文件”,將CAD文件轉成TArch3的文件,然后再把導出后的t3格式圖紙導入軟件即可。
    方案二:打開天正軟件--文件布圖--批量轉舊--選擇需要轉舊的圖紙打開--在彈出的瀏覽文件夾中選擇保存路徑--在下邊的命令欄中輸入輸出的類型T3回車--再在命令欄中輸入文件的后綴名回車即可。
    方案三:CAD打開圖紙,先框選住圖紙,命令欄輸入X,回車,再框選住圖紙,命令欄輸入W,回車,‘源’選擇對象,‘對象’選擇轉換為塊,保存,再將新塊圖導進軟件即可。
    2014-03-10 08:48:46
  • cad圖看軸網是能看見的,但是為什么導進廣聯達就變成這樣了?軸網標識都識別不了。。。應該怎么解決?請看圖。。。。。。。
    答:你好:這個自己在軸網構件下,修改下軸號吧。
    2014-03-09 09:43:50
    CAD導圖問題
    一、 在CAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的點和短線等等。處理方法:用CAD打開圖紙,按視圖菜單的全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,再次全屏顯示,并保存,然后導入軟件。
    二、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。
    三、 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,還有可能是因為設計人員采用“天正”或其它軟件繪制的。解決辦法是:用天正8打開圖紙,從左側菜單欄的“文件布圖”下采用“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。
    四、用CAD或“天正8”打開圖紙,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖中的圖元組成了“塊”或圖紙被設計人員加密了,需要把“塊”分解或把圖紙解密了。
    2014-03-09 10:17:45
主站蜘蛛池模板: 成都市| 进贤县| 凌源市| 灌云县| 聂荣县| 翼城县| 包头市| 扶沟县| 当涂县| 青川县| 巴马| 鄂托克前旗| 富锦市| 固镇县| 新余市| 全椒县| 墨江| 青龙| 通渭县| 西华县| 三都| 县级市| 平昌县| 苍梧县| 农安县| 新巴尔虎左旗| 浪卡子县| 海南省| 江川县| 东至县| 甘肃省| 洞头县| 惠东县| 海淀区| 汝州市| 元谋县| 文成县| 通城县| 新河县| 宁阳县| 定西市|
