泥水工 2014-03-08 08:08:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2219查看 5回答
結構圖鋼筋搭接長度問題
以下圖中的鋼筋搭接長度表中的紅色圈圈住的搭接長度是什么意思?說明怎么樣計算搭接長度的?問題補充:打個比例:如果砼強度為C30,抗震等級為三級,那么搭接長度為多少d?
已采納1級鋼筋32D 2級鋼筋31D 3級鋼筋37D ,搭接長度依據錨固長度乘以修正系數,修正系數還要根據鋼筋部位的搭接接頭面積百分率來確定,列入墻的垂直鋼筋搭接接頭面積百分率50%,為3級鋼筋,則搭接長度為37D*1.4=51.8D
2014-03-08 10:20:44
答:你好:還需要知道兩個條件鋼筋時三級鋼,鋼筋錯開百分率是50%。
查表錨固長度是37d,三級抗震錨固修正系數是1.05,那么抗震錨固長度就是1.05*37d=38.85d≈39d。那么搭接長度就是1.4*39d≈55d
2014-03-08 08:17:12
你好,對于鋼筋的搭接長度是多少?首先要明確幾個概念:一是鋼筋的錨固長度,就是紅圈中的Lal和ae(抗震錨固長度)。二是鋼筋的級別分一級、二級、三級、四級等,這與鋼筋的搭接長度相關。三是混凝土的強度等級必須明確,這在你提供的表中已明示得十分清楚,你看表是應縱橫交匯看交點處的數值,就是你要的鋼筋的錨固長度。有了鋼筋的錨固長度,就可以求出鋼筋的搭接長度,它與鋼筋的搭接百分率(25%、50%、100%)相關,具體用修正系數柯西ζ符號表示,分別對應鋼筋的搭接百分率(25%、50%、100%)為1.2、1.4、1.6.
打個比例:如果砼強度為C30,抗震等級為三級,鋼筋級別為HRB400,搭接率為50%,那么搭接長度為1.4*37d。不知你明白否
2014-03-08 08:58:18
2014-03-08 09:40:45
搭接長度就是1.4*37d=51.8d
2014-03-08 08:49:55
