李土豆 2015-05-28 14:29:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2983查看 6回答
鋼筋搭接長度計算與否?
廣東定額說,接頭采用搭接連接的不計算鋼筋搭接長度。意思是指水平方向的鋼筋(如梁、板等)不計算搭接長度,但是垂直方向的鋼筋(如墻柱)還是要計算搭接長度的是嗎?
(6)
非設計要求進不能計算搭接和接頭費用,如剪力墻水平、梁和板的通長鋼筋,搭接和接頭就不能計算。剪力墻和柱的縱筋,在上下層的鋼筋搭接和接頭就可以計算。
2015-05-29 22:02:44
你好,是全部不計算搭接,搭接的鋼筋量在措施鋼筋里計算。
2015-05-29 08:08:37
規范角度是必須考慮鋼筋的搭接長度值的。軟件計算結果也是要考慮搭接計量的。定額之說以不計算搭接長度,表明定子目中已考慮了鋼筋搭接長度值列入入損耗方式了。實際上定額單價中考慮進去了。所以搭接長度不考慮無論水平和垂直構件鋼筋的搭接。
2015-05-29 08:01:59
水平和垂直方向的鋼筋都不計算搭接長度,因為在工程量計算規則里面已經很清楚的說明了,鋼筋的搭接長度都包含在鋼筋3%的損耗中,軟件里已設置了默認。
2015-05-29 08:12:47
搭接損耗定額已包括就不應再另外計算了。
2015-05-29 10:01:44
鋼筋搭接長度計算:定額說,接頭采用搭接連接的不計算鋼筋搭接長度,就是指全部搭接連接。意思是指水平方向的鋼筋(如梁、板等)不計算搭接長度,及垂直方向的鋼筋(如墻柱)也不計算搭接長度的。
2015-05-29 00:20:28
