陳項陽 2014-03-07 11:25:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2264查看 4回答
板負(fù)筋按畫線布置,支座負(fù)筋標(biāo)注長度從梁變算起 標(biāo)注位置問題?
我設(shè)置的是支座內(nèi)邊線,可畫上去標(biāo)注長度卻不是從梁邊的,這是怎么回事?還是畫的位置不對?有的是標(biāo)注正確的,有的是錯誤的。
答:你好:不要看標(biāo)注位置,你匯總計算后看下鋼筋的計算式。視圖有問題,但是計算結(jié)果應(yīng)該不會有錯的。
2014-03-07 11:28:12
可能是顯示的問題,匯總計算一下看一下鋼筋的長度是否正確
2014-03-07 11:32:50
在廣聯(lián)達(dá)設(shè)置里面梁的計算規(guī)則里面 有個 負(fù)筋是否含支座 你修改為 否 就是了
2014-03-07 12:51:09
已采納畫圖只是圖元顯示,工程量是結(jié)合計算設(shè)置計算工程量的,你匯總計算后查看計算式就明白了
2014-03-08 10:46:15
