jiangmin0227 2010-06-08 17:25:14 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1324查看 5回答
板負筋布置時,按梁布置和畫線布置,計算有差別嗎?
板負筋布置時,按梁布置和畫線布置,計算有差別嗎?有的梁各個跨的負筋是一樣的,能不能從頭畫到底布置,只畫一個負筋?還是每跨都要畫負筋?兩者計算結果又差別嗎?問題補充:板都是100的
已采納沒有的 這個就是看這個構建的屬性的是不是有包括梁呢 你看你的屬性的設置 那里有一個是可以包括梁的寬度的
2010-06-08 17:27:19
兩種畫法的計算結果是一樣的。 多跨一樣的負筋可以用畫線布置的方法從頭到底畫。計算結果也是一樣的。
2010-06-11 14:12:09
畫全長布置是全長除間距加1,分段布置是多段長度除間距加1。
2010-06-08 17:26:24
如果每跨市一樣的應該沒有區別,若梁跨不一致應該是有區別的。
2010-06-08 17:34:15
區分不同的板畫線布置計算準確
2010-06-08 17:41:14
