grass 2019-02-26 09:36:51 | 陜西省 其他專業 | 836查看 3回答
問題補充
不是地產項目。執行2013清單計價規范,對于任一招標工程量清單項目,當因本節規定的工程量偏差和第9.3節規定的工程變更等原因導致工程量偏差超過15%時,可進行調整。當工程量增加15%以上時,增加部分的工程量的綜合單價應予調低;當工程量減少15%以上時,減少后剩余部分的工程量的綜合單價應予調高。規范規定對我們好像還是很不利
http://e.fwxgx.com/question/question_show/question_id/1993568有些人不象你這樣認為。
2019-02-26 09:38:26
1.重組單價是可以協商的,首選2.如果協商不一致,可以參照變更部分單價的確定方式,因為偏差部分并未說明綜合單價如何調高或者調低記得造價師書籍上也有類似的說法如果還有異議,只能去造價部門解決
2019-02-26 09:47:08
你好,這個和規范是沒有關系的。因為這個是你們在投標報價采用不平衡報價導致的,而且投標人采用不平衡報價的時候對清單工程量的預估不準。(沒有預估那些可能增加,那些可能減少。只是以為的調整單價。)這樣的情況只能按照合同進行調整的,自己在找找那塊可以彌補些。
2019-02-26 20:38:04
