  • 主次梁加筋問題
    如圖,紅色的梁和白色的梁相交。紅色懸挑梁作為白色梁的支座,請問支座處需要附加箍筋嗎?
    次梁加筋
    問題補充:紅色梁為XL懸挑梁,白色梁為L。圖紙上沒畫附加箍筋,只在說明處指出:所有主次梁交接處箍筋加密法見11g101-1,附加箍筋構造,附加箍筋均為6根,每側各三根,直徑同主梁箍筋直徑。圖集應該看哪里?望前輩們多指教
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不是咱們確定的呀,一定要看圖紙標注的。
    你的描述懸挑梁為主,白圈的梁為次,這里不需要次梁加筋,
    2014-03-07 08:47:27
  • 支座處需不需要加筋嚴格按圖紙計算,圖紙注明了就要的,沒有注明就不需要
    2014-03-07 08:48:31
  • 看一下設計說明,如果讓你參考圖集那你看看圖集上有沒有,一般情況下這里應該有加密區了吧
    2014-03-07 08:58:11
  • 次梁
    2014-03-07 08:53:11
  • 紅色懸挑梁作為白色梁的支座,請問支座處需要附加箍筋嗎?
    我的回答:根據你的圖示梁來看,原則上是應該按圖施工和計算工程量的,不需要另外附加箍筋的。
    2014-03-07 08:55:12
  • 因給的圖不是很明確,現分析一下,給你參考:
    1、箍筋的作用是承受構件的剪力,所以一般要根據結構類型分析一下,若是集中受力較大時,則應增加附加箍筋,這會在圖紙中有說明,仔細閱讀一下就能明了。
    2、若是承重結構梁相交,一梁作為另一梁的支座,則按結構規范,應設附加箍筋,可以請設計明確。
    3、若是非承重部位,可以不加。
    2014-03-07 09:18:02
  • 根據施工圖紙,圖紙上沒有的就不用加
    2014-03-07 09:13:46
主站蜘蛛池模板: 始兴县| 阳曲县| 牡丹江市| 年辖:市辖区| 舒兰市| 大方县| 英吉沙县| 宣化县| 韩城市| 林西县| 富宁县| 诏安县| 陆河县| 广安市| 金湖县| 太和县| 白城市| 鲜城| 安庆市| 万全县| 米林县| 资溪县| 三都| 大理市| 黄梅县| 吉安市| 涞源县| 乌恰县| 郴州市| 莲花县| 神池县| 吉隆县| 奉节县| 东明县| 张家口市| 富平县| 冷水江市| 大同市| 宁德市| 永仁县| 肃宁县|
