wjl5718 2012-10-20 15:41:57 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1934查看 4回答
主次梁鋼筋箍筋加密
主次梁鋼筋交界處箍筋有加密的6根鋼筋在圖像中怎么顯示
已采納主次梁鋼筋交界處箍筋有加密的6根鋼筋,如果是整個工程都需要應用時,可以在“工程設置”——“計算設置”——勾選“框架梁”頁簽——箍筋/拉筋項設置為6。如果是部分的主次梁鋼筋交界處箍筋有加密的6根鋼筋的,就應先提取梁跨后打開“原位標注”并選擇該梁再在下表中的:次梁寬度與次梁加筋列和跨數行中直接輸入好了。
2012-10-20 17:34:05
主次梁加密的箍筋用三維是看不到的
2012-10-22 11:13:23
在表格輸入中的加密箍筋中輸入。
2012-10-20 15:48:19
在計算設置里可以設置的
2012-10-20 16:01:54
