布衣 2014-03-06 13:53:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4123查看 4回答
筏板厚度不一樣,有邊坡,怎么設(shè)置
已采納因為基礎(chǔ)的底部配筋不同,不能用邊坡來處理,畫好兩塊不同厚度的筏板,設(shè)置筏板變截面,底筋用單板布置、面筋用多板布置鋼筋
2014-03-06 15:23:51
答:你好:可以設(shè)置筏板邊坡來實現(xiàn)。如下圖。
2014-03-06 14:01:17
廣聯(lián)達軟件有設(shè)置筏板變截面的工能
2014-03-06 15:10:54
按照實際厚度定義,繪制,然后設(shè)置筏板變截面就可以了
2014-03-07 09:05:18
