  • 板厚不一樣分布筋也不一樣,怎么布置?
    圖紙要求板厚100的分布筋為A6.5@175,板厚120的分布筋為A6.5@150,那么兩塊板厚不一致的負筋里的分布筋也不一樣,對于這種跨板筋,2009鋼筋里有沒有什么快速方法解決此種情況
    問題補充:我知道在設置里能設,但問題是分布筋是兩種型號,設置里只能設一種間距
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 分開建立兩個板負筋再布置上。
    2010-08-30 16:06:55
  • 板的計算設置中有這樣的設置,請看圖紙自己去修改下!
    負筋
    2010-08-30 16:06:42
  • 您好 板分布筋只起到構造作用不起受力作用 所以板厚度不一樣不會影響分布筋的規格類型的 除非圖紙設計說明有規定 沒有規定就是所有板的分布筋都是一樣的啊
    2010-08-30 16:06:54
  • 建構件時分別建B1B2,分別布置分布筋即可
    2010-08-30 16:45:32
  • 你可以在計算設置里面定義分布鋼筋配置為兩種不同的鋼筋
    2010-09-01 14:35:45
主站蜘蛛池模板: 延寿县| 甘孜县| 龙州县| 辽阳市| 永嘉县| 锡林浩特市| 安泽县| 仪陇县| 武威市| 盐津县| 承德市| 普兰店市| 盐源县| 德令哈市| 固安县| 九寨沟县| 社旗县| 汝州市| 霞浦县| 绩溪县| 闽清县| 客服| 博乐市| 乌兰县| 合作市| 台东市| 余庆县| 清新县| 永修县| 六枝特区| 台江县| 广汉市| 荆门市| 昌乐县| 和林格尔县| 阜阳市| 寿阳县| 阿坝| 仪陇县| 安平县| 望谟县|
