CWH123 2014-01-10 15:23:07 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1068查看 3回答
如果梁上與梁下保護(hù)層厚度不一樣怎么設(shè)置?
已采納梁上與梁下保護(hù)層厚度不一樣,可以按上下平均值定義梁 保護(hù)層
2014-01-11 09:51:48
不一樣只能取上下的平均值布置。
2014-01-10 15:28:34
【可以取四邊的平均值計(jì)算,設(shè)置該梁的保護(hù)層】
2014-01-10 15:49:08
