依然下午茶 2014-03-05 10:47:59 | 北京市 其他專業 | 3525查看 1回答
nh 鉆石專家
答題: 134914 被贊: 27844
拉筋一般只有一種(代號485),是直徑6mm的拉筋水平間距600,垂直間距450
2014-03-05 10:51:38
孔洞的問題
在板筋圖的說明中,有一個說明:圖中未注明的孔洞洞邊加筋均為2c12(底面筋),錨入支座La或過洞口邊450mm。。。 這個是什么意思,應該怎么布置,或者說應該怎么輸入,希望可以幫我解答一下,因為我是新手,所以希望可以說的易懂點,最好能舉個例子或者配個圖
鋼筋算量的問題
1,梁和柱中的鋼筋錨固長度分別是多少? 2,在算量軟件中,怎么設置鋼筋“捆綁”“焊接”的長度,這個長度通常應該是多少? 3,①在用軟件計算柱內的鋼筋時,“抗震柱縱筋露出長度、非抗震柱露出長度”是指柱在頂層時所多出的部分鋼筋嗎?軟件中說“按規范計算”是指什么規范?有電子版的發一本電子版,沒有電子版的 說出規范名字也可以 ;②舉例:軟件中:層高3m的柱在頂層時的B邊縱筋長度是“ 3000—max(3000/6,500,500)—30“描述是“層高—本層的露出長度—保護層”想問一下“本層的露出長度”怎么計算?“max(3000/6,500,500)”是什么意思?(請分①、②回答,謝謝)
數據更新時間 : 2025-05-22
