*沒心沒肺* 2016-08-15 17:28:55 | 北京市 其他專業(yè) | 1020查看 1回答
孔洞的問題
在板筋圖的說(shuō)明中,有一個(gè)說(shuō)明:圖中未注明的孔洞洞邊加筋均為2c12(底面筋),錨入支座La或過(guò)洞口邊450mm。。。 這個(gè)是什么意思,應(yīng)該怎么布置,或者說(shuō)應(yīng)該怎么輸入,希望可以幫我解答一下,因?yàn)槲沂切率郑韵M梢哉f(shuō)的易懂點(diǎn),最好能舉個(gè)例子或者配個(gè)圖
已采納你用板洞定義孔洞,鋼筋在板洞中輸入就可以
2016-08-15 20:16:41
