hbljq 2010-08-04 17:32:18 | 廣東省 其他專業(yè) | 633查看 2回答
關(guān)于地下室擋土剪力墻的鋼筋問題
剪力墻的水平鋼筋不規(guī)則,是不是可以按照正規(guī)的圖號鋼筋輸入畫,匯總計算后再在編輯鋼筋里修改鋼筋的圖號?問題補充:就是水平和垂直鋼筋的錨固與正常剪力墻的不一樣? 怎么處理?
已采納關(guān)于地下室擋土剪力墻的鋼筋問題,剪力墻的水平鋼筋不規(guī)則,是不是可以按照正規(guī)的圖號鋼筋輸入畫,匯總計算后再在編輯鋼筋里修改鋼筋的圖號?就是水平和垂直鋼筋的錨固與正常剪力墻的不一樣? 怎么處理? 這種情況你就直接在“單構(gòu)件”中輸入計算,在單構(gòu)件中選擇好鋼筋的圖號,填入鋼筋的錨固尺寸就行了。 我也想過這個方法,但是對于工程量大的擋土墻不太實用,且我這個擋土墻有不同的標(biāo)高,工程量大。我用正常的畫了,計算出了根數(shù),在用單構(gòu)件計算,這樣快了點。 同意你的操作做法,那種方法簡單實用就用那種方法,謝謝。
2010-08-05 07:27:59
這樣也可以的
2010-08-04 17:38:25
