59****@qq.com 2013-01-13 16:36:59 | 廣東省 其他專業(yè) | 617查看 6回答
剪力墻輸入問題
這樣的剪力墻在鋼筋軟件里應(yīng)該怎么輸,沒有見過這種的,麻煩幫忙問題補充:我想問的是支座跟跨中那個鋼筋怎么處理,剪力墻里怎么會有支座跟跨中
(6)
樓上說的很清楚了
2013-01-17 16:37:16
看圖片的示意,上下用暗梁處理,半截的附加筋在其它鋼筋中輸入計算。
2013-01-13 16:51:42
支持樓上,,。,。。、,。
2013-01-13 20:03:33
截圖中2號筋是剪力墻底部垂直加強筋,該加強筋在屬性里的其它鋼筋里輸入,截圖輸入如下圖:
2013-01-13 22:00:46
方法有三種 第一:批量處理,用剪力墻畫出,然后上下用暗梁畫出來。 第二:新建剪力墻,把能算的都算,不好算的放在其他鋼筋輸入 第三:全部放在單構(gòu)件中輸入即可,但要考慮到與柱梁板的搭接問題
2013-01-13 21:12:46
蔥截圖來看,底部的梁可以在剪力墻中用暗梁來處理,也可以用基礎(chǔ)梁在筏板中來處理。用基礎(chǔ)梁來處理時,把截圖中說的剪力墻水平筋在基礎(chǔ)梁段的根數(shù)計算出來,然后在基礎(chǔ)梁的側(cè)面鋼筋中輸入。把截圖中2號鋼筋在剪力墻中的其他屬性中其他鋼筋里選擇鋼筋圖形并輸入鋼筋信息,在類型中選擇垂直加強筋。把頂部的梁用剪力墻暗梁定義并輸入。中間部分的墻用剪力墻來定義并輸入鋼筋信息。
2013-01-14 07:51:27
