wanglei0426 2015-07-02 19:48:22 | 河北省 其他專業 | 3920查看 4回答
合同為固定單價合同,投標報價為定額計價方式,沒有清單綜合單價。這樣情況能否結算審計?能的話怎么做??
醫院的擴建工程結算審計項目。合同為固定單價合同,投標報價為定額計價方式,沒有清單綜合單價。這樣情況能否結算審計?能的話怎么做??
這可能是在某個環節中出現了問題。招投標環節?合同簽訂環節?投標報價為定額計價方式能夠中標,應該是合同環節出了問題,合同為固定單價合同,應該是招投標過程出了問題。
這樣情況能否結算審計?能的話怎么做??既然到了審計結算階段,只有變更合同內容,將固定單價合同變更為定額計價方式結算合同。也可以要建設單位與施工單位辦理相關的補充協議。
2015-07-03 16:15:11
個人認為醫院的工程應該屬于國有投資的工程,屬于必須招投標的項目,沒有清單單價應該是沒辦法進入正軌的結算流程吧。
2015-07-03 08:28:26
按合同約定,固定單價,那就是價不可調(如果有約定范圍),工程量據實結算,除此外變更洽商,該增增該減減。
2015-07-08 17:12:07
只能說當時的招標不規范,現在首先得先確定綜合單價,然后才能進行之后的工作。
2015-07-03 09:39:05
