  • 固定單價合同是指分部分項工程量部分固定單價此意思的出處?
    固定單價合同是指分部分項工程量部分固定單價,求此句的出處?
    問題補充:我現在遇到的問題是:合同約定固定單價合同,固定單價按投標報價綜合單價下浮,現審計方要求措施費、規費也下浮,我認為與合同不符,他們要求我提出證據固定單價合同中固定單價指分部分項工程的綜合單價,不含措施費及規費。(投標報價包括分部分項工程費、措施項目費、規費和稅金)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 合同中對價格有三個選項,一是固定價格,二是可調價格,三是成本加酬金 固定價格分固定總價和固定單價兩種方式,一般情況下固定單價的合同較多,這是因為招標的工程量在實際中都有變化,個別還可能增減幅度很大,固定總價對甲乙雙方都有風險。因此固定價格一般都是默認理解為固定單價合同,而且在合同的附加條款中會有工程量增減時執行單價的規則要求。 固定總價一般會有文字單獨表述。 固定單價合同是指分部分項工程量部分固定單價沒有規范出處,只是因為可調價格合同和成本加酬金的合同方式極少出現,剩下的只有固定單價這一種模式了。
    2012-03-03 08:47:03
  • 這個應該是杜撰的,沒有出處
    2012-03-02 18:07:29
  • 固定單價合同是指分部分項工程量部分固定單價,是的,協商項目的單價是可以協商的。
    2012-03-02 18:44:06
  • 固定單價合同應該是綜合單價固定,措施費是否調整及如何調整應該按合同規定。規費是不可競爭費,應該按定額規定計取。
    2012-03-06 10:53:05
  • 這種問題,最好把合同對應措施費、規費的約定條款附上
    2023-07-12 09:54:25
主站蜘蛛池模板: 南木林县| 三亚市| 信宜市| 鄂伦春自治旗| 卢氏县| 同德县| 民和| 临西县| 铁岭市| 辰溪县| 两当县| 化德县| 霍州市| 如东县| 江陵县| 桐庐县| 黎川县| 繁峙县| 西丰县| 惠水县| 丹巴县| 隆回县| 原平市| 昭平县| 夏邑县| 宝应县| 松原市| 竹山县| 科尔| 济阳县| 桓仁| 杭州市| 玉溪市| 枣庄市| 拉萨市| 米泉市| 合水县| 富裕县| 乐陵市| 湾仔区| 东明县|
