磊磊 2014-02-23 15:19:34 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 953查看 2回答
關(guān)于分布筋的問題
計(jì)算設(shè)置中,設(shè)置的分布筋A(yù)8@200。 圖一中紫色跨板受力筋,支座上下跨分布筋是A8@200,中間跨分布筋是A6@200。自定義分布筋是A6@200,查看編輯鋼筋時(shí)分布筋全都是A8@200。施工時(shí)是按中間跨A6@200,支座上下跨A8@200施工,請(qǐng)問應(yīng)該怎樣設(shè)置才對(duì)?? 圖二中紫色鋼筋為單向面筋,分布筋是A6@200。計(jì)算設(shè)置的分布筋是A8@200,自定義時(shí)無法更改為A6@200?請(qǐng)問該怎么設(shè)置???問題補(bǔ)充:圖二查看編輯鋼筋時(shí),為什么沒有分布筋顯示?
已采納從你的描述來看,您的工程的板分布筋配置是否與板厚有關(guān)系呢?若是這樣,可以按板厚來定義分布筋
至于您說的無法在定義中修改分布筋信息,這個(gè)是要去掉括號(hào)的
2014-02-23 15:54:28
把施工時(shí)的中間跨的編輯一次,編輯成A6-200后,鎖定構(gòu)件。
2014-02-23 15:38:10
