evil 2014-02-21 10:03:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4591查看 6回答
基礎埋深,基礎底標高-6.8到底什么意思啊?
設計說明里面寫的基礎埋深4.5M,然后我在基礎層設置的層高就是4.5M,首層正負00 ,然后獨立基礎又在旁邊標注了基底標高-6.8,然后我就在獨立基礎底標高再減了6.8,畫出來,獨立基礎都在基礎軸線下面了。。。到底該怎么畫?
(6)
已采納基礎埋深4.5M,是室外標高與基礎底標高的差值,與你畫鋼筋圖無關,你的基礎層高度,應改成6.8米,基礎底標高還是-6.8米。
2014-02-21 10:15:00
你好:按具體設置基礎層高度,應該是6.8米
2014-02-21 10:05:49
你好:獨立基礎底標高就是-6.8,定義時輸入-6.8就好了。
設計說明里面寫的基礎埋深4.5M與定義基礎的深度沒有關系。
基礎底應該定義為-6.8
沒有地下室時基礎層高就是6.8
2014-02-21 10:05:18
應該是按照詳圖的6.8設置的,
2014-02-21 10:09:13
構建是構建的底標高,直接在獨立基礎中的屬性里面的比標高選擇-6.8就可以的
2014-02-21 10:12:30
按照最深的設置
2014-02-21 10:23:56
