waterpop 2013-12-02 11:11:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 869查看 5回答
為什么樓層設置中的基礎底標高和繪圖區屬性欄中的基礎底標高不一樣啊?
如圖1,可以看到樓層設置中,筏板基礎底標高為-7.5m。但是在繪制-1層墻柱的時候,將其底標高設為“基礎底標高”后,屬性欄中顯示為-8.7m(如圖2)。相差了一個筏板的厚度(1.2m),請問是怎么回事啊?
你好:基礎底標高應該是-7.5米
2013-12-02 11:15:37
設置正確,不影響鋼筋工程量的計算。
2013-12-02 11:13:05
樓層表里的-7.5m是基礎層的頂標高,圖2中的-8.7m是基礎層的底標高,所以差一個筏板厚度,標注是對的。不用修改。
2013-12-02 12:29:55
你到基礎層選擇筏板圖元后查看圖元標高應該是-8.7,這樣負一層的柱子的底標高才會是-8.7。修改圖元的標高要選中圖元后在屬性中修改。
2013-12-02 13:01:39
這個問題首先你必須清楚-7.5米是基礎底標高還是基礎頂標高,如果是基礎底標高,你可以直接輸入底標高為-7.5米即可
2013-12-03 09:40:00
