紫絳、蘭軒 2014-02-18 10:49:43 | 河北省 土建 | 7765查看 2回答
李金升
答題: 7855 被贊: 374
用/隔開設置。
2014-02-18 10:50:32
輝輝
答題: 7184 被贊: 176
請問筏板基礎的保護層厚度設置,板底板頂的保護層厚度厚度不一樣怎樣設置?謝謝
按他們的平均值來設置板頂和板底的保護層厚度
2014-02-18 10:50:59
筏板基礎保護層厚度
當筏板基礎底面側面和頂面的保護層厚度不同時,在廣聯達軟件中應該怎樣設置?
GGJ筏板基礎混凝土保護層厚度
按要求筏板基礎頂筋和底筋保護層厚度不一樣,軟件從那個位置設置?定義筏板的時候只有一個保護層位置,怎么辦?
獨立基礎鋼筋保護層厚度
設計說明里這樣寫,那獨立基礎有墊層,保護層厚度應該是40還是50啊
鋼筋軟件中保護層厚度的設置
問題1:基礎梁和承臺梁的保護層厚度是否和基礎相同?圖紙中注明(基礎為40厚,梁為25厚) 2:構造柱和圈梁的保護層是否和圖紙中柱、梁的厚度相同?(圖紙未注明構造柱和圈梁的厚度)謝謝請指點
怎么確定保護層的厚度?
比如這個圖紙,具體如果設置的話,柱的保護層是多少,梁的保護層厚度是多少。例如與土壤接觸的柱,兩面接觸,兩面沒有接觸,會出現兩邊是一個保護層的數,另一邊又是一個保護層的數,還有衛生間的環境類別與正常環境類別不一樣,那么柱里面是衛生間外面是正常室內,那么保護層是一個數還是兩個數。這個圖紙里面,具體的柱,梁,板的保護層是多少。
數據更新時間 : 2025-05-22
