醉愛煙酒茶 2017-02-22 20:22:28 | 河北省 土建 | 4606查看 3回答
鋼筋軟件中保護層厚度的設置
問題1:基礎梁和承臺梁的保護層厚度是否和基礎相同?圖紙中注明(基礎為40厚,梁為25厚)
2:構造柱和圈梁的保護層是否和圖紙中柱、梁的厚度相同?(圖紙未注明構造柱和圈梁的厚度)
謝謝請指點
【是的,是和基礎的相同的】
【是和柱梁的相同的】
2017-02-22 20:26:09
謝謝樓上大師指點~我是新手~這兩個問題是培訓課件里的失誤~
2017-02-22 20:28:30
你好:1:基礎梁和承臺梁的保護層厚度是否和基礎相同?圖紙中注明(基礎為40厚,梁為25厚)
基礎梁和承臺梁的保護層厚度是和基礎相同都是40mm。
2:構造柱和圈梁的保護層是否和圖紙中柱、梁的厚度相同?(圖紙未注明構造柱和圈梁的厚度相同)
構造柱和圈梁的保護層是和圖紙中柱、梁的保護層厚度相同都是25mm。
2017-02-22 20:34:12
