胖胖 2021-07-27 11:39:45 | 河北省 土建 | 1503查看 2回答
怎么確定保護層的厚度?
比如這個圖紙,具體如果設置的話,柱的保護層是多少,梁的保護層厚度是多少。例如與土壤接觸的柱,兩面接觸,兩面沒有接觸,會出現兩邊是一個保護層的數,另一邊又是一個保護層的數,還有衛生間的環境類別與正常環境類別不一樣,那么柱里面是衛生間外面是正常室內,那么保護層是一個數還是兩個數。
這個圖紙里面,具體的柱,梁,板的保護層是多少。
直接按照一種的設置就好了,差異不會很大的
2021-07-27 11:40:50
對應你上面的表格選取,首選確定什么環境,然后看不同構件的混凝土強度等級。
2021-07-27 11:44:46
