wcm 2014-02-17 17:49:29 | 湖北省 安裝 | 7586查看 7回答
人防通風中套管預埋套項問題
湖北08定額的人防通風中,預埋套管一般以剛性防水套管來套項,但是同樣要求預埋的測壓管、取樣管、壓差測量管均為DN15、DN20、DN32的小管徑,然而剛性防水套管中最小的項僅為DN50的制作與安裝,因為2種套管的安裝方式大致相同所以一般借用剛性防水套管來套項。想請問:預埋的小管徑的管是否同樣按剛性防水套管的DN50的項來記取?(如果記取那這個價格非常高,若不記取,則改如何套項才能平衡?)謝謝
(7)
預埋的測壓管、取樣管、壓差測量管均為DN15、DN20、DN32的小管徑,其做法和剛性防水套管的做法有著明顯的區別,不得套用剛性防水套管子目,僅僅是管道預埋安裝而已;
如果做法和剛性防水套管相同,則執行剛性防水套管子目的最小規格子目并調整其定額子目鋼管的含量及規格。
2014-02-18 11:19:14
小于DN50的套管一般按DN50的套管考慮定額,不需要單獨調整
2014-02-17 19:49:10
你好:安裝按DN50 套用,主材按各自的市場價計算。
2014-02-17 17:51:18
湖北08定額的人防通風中,預埋套管一般以剛性防水套管來套項,但是同樣要求預埋的測壓管、取樣管、壓差測量管均為DN15、DN20、DN32的小管徑,然而剛性防水套管中最小的項僅為DN50的制作與安裝,因為2種套管的安裝方式大致相同所以一般借用剛性防水套管來套項。想請問:預埋的小管徑的管是否同樣按剛性防水套管的DN50的項來記???(如果記取那這個價格非常高,若不記取,則改如何套項才能平衡?)謝謝
你好, 你好,一般的,咱們按設計來,設計沒規定具體的,則按習慣的規定就是套管為管道的大兩號,這是施工中實際情況,這個您肯定知道的。對于套定額而言,只要施工工藝接近,只是套管規格不同,可以采取同一個定額,然后自己修改定額子目下面的主材,比如,在套15的管道套管的時候,你可以執行50的套管定額,自己把套管的規格改成25的即可。
2014-02-17 19:40:35
小管徑管的套管同樣套剛性防水套管的DN50子目計算,按不同的主材計算即可。
2014-02-18 08:44:35
測壓管、取樣管、壓差測量管均為DN15、DN20、DN32的小管徑,這幾種管是不需要預埋套管的,這是 在風管上的管。
2014-02-18 08:52:41
小于DN50的剛性套管都執行DN5O子目,無需調正已綜合考慮了。
2014-02-18 09:55:52
