xiaomi 2012-09-24 17:15:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1282查看 1回答
為什么樓層里板鋼筋量跟報表的不一樣
我把鋼筋匯總,其中有一層的板筋在該樓層的鋼筋量在報表里要比在樓層提取構件查看的鋼筋量要多。報表里的量明顯錯誤,因為在其他相鄰層報表的板鋼筋量也比此層的少,其他相鄰層報表里的鋼筋量跟此層在樓層里提取的構件鋼筋量相近這是為什么呢?問題補充:我試了兩種方法:1、把此層板筋構件全刪除復制其他層相似的構件到這層,匯總量依然未變還是還是報表量比提取構件量大 2、把此層得板筋構件刪除,本應該沒板筋量可在匯總表內仍有板筋量,此量就是先前報表量比提取量多的量
你再研究一下是不是有的地方布錯了,或者重新布一下看看吧。如果全部重布比較麻煩,你修改某個板筋,看看總數有變化沒。
2012-09-24 22:33:32
