翼望 2014-02-12 01:47:41 | 廣東省 其他專業 | 1512查看 10回答
集水井蓋板能算預埋件嗎
你好:圖中這個集水井蓋板是(成品),為什么還能套預埋鐵件?
(10)
回復:不可以,按市場價計入,鑄鐵井蓋在800元/套,也可以咨詢一下廠家,是輕型井蓋還是重型井蓋,價格不一樣,僅供參考。
2014-02-12 07:39:05
井蓋不能單獨套預埋件,整個井根據內徑及井深選擇定額子目,井蓋包含在定額子目含量內,不得重復套取,可以根據實際調整其價格;
2014-02-12 08:30:15
圖中這個集水井蓋板是(成品),不能套預埋鐵件。應該套成品蓋板安裝子目,并計入主材費
2014-02-12 07:59:56
這個不能算預埋件,因為是預制成品構件,應該套取預制構件安裝定額,并記取構件為主材費用
2014-02-12 03:01:36
圖中這個集水井鑄鐵井蓋套市政定額鑄鐵井蓋安裝即可。
2014-02-12 08:21:38
不能算預埋件,應該算成套安裝。
2014-02-12 09:31:39
答:這個一般是非標準的蓋板,不屬于預埋件范圍(預埋件必須是事先預埋在其它構件之上的,不可移動的鐵件)。
這類井蓋還是建議按重量套用零星鐵件定額子目計算(不能按市政標準窨井蓋計算,后者價格貴很多)。
2014-02-12 09:24:28
你好:圖中這個集水井蓋板是(成品),為什么還能套預埋鐵件?對你理解的很正確,井蓋是成品的直接安裝就可以了,不能套用預埋件那樣是錯誤的。
2014-02-12 09:34:57
這樣套價要么是不會要么是亂來的,井蓋是不能套預埋鐵件定額的,一般是按成品價格套主材。
2014-02-12 10:08:02
集水井中的挑檐鋼筋應該在集水井中計量,不應該套予埋件子目,如果集水井中挑檐鋼筋量漏計,可單獨做一個補充定額,成品井蓋有的省可能有子目,有的就沒有,有的可直接套,沒有的做補充定額,除此之外防水油膏嵌縫也應該套定額子目,這個子目雖然錢不多,是最容易漏掉的。
2014-02-12 10:30:35
