藍 2015-08-25 14:29:40 | 廣東省 其他專業 | 8573查看 1回答
閥門井計算
廣東市政定額2010年第四冊給水工程中管道附屬構筑物說明中第二條:磚砌圓形閥門井按照《市政給水管道工程及附屬設施》07MS101標準圖集的市政給水閥門井編制,且全部按無地下水考慮“這條規定計算了磚砌圓形閥門井哪些內容,圖集里面井含有墊層、地板、鋼筋、蓋板、磚墻,井筒、井蓋、抹灰、還有踏板、爬梯、集水坑等,請問定額中閥門井都函蓋這些內容嗎?還有,除了磚砌圓形閥門井明確說了按照07MS101標準圖集編制,但是磚砌矩形水表井、磚砌矩形臥式閥門井、圓形排泥濕井并沒有說是按照07MS101圖集編制,那么這些井的含量都包含哪些?還是一個通用量?
你好
圖紙說明中如果給了圖集號,并且具體到多少頁,咱們按圖集計算
如果沒有,你可以咨詢下設計,如果設計也沒有一個明確說法,咱們這個一般是補充一個子目,然后給個井子整體的價格即可
2015-08-25 15:25:14
