aihong87314 2014-02-10 10:55:09 | 北京市 其他專業 | 6515查看 4回答
接線盒、配電箱引出的管路是否還需要做跨接地
1、預埋接線盒是否還需要做跨接地;2、配電箱引出的管路,管路是否還需要做跨接地;另外,這份預算是在更改了交樓標準,原來不包含配電箱下口所有配線配管的內容,現在又需要做。請問,在這種情況下,以上兩個問題是否還需要做接地?如果需要做跨接線,是用圓鋼10號,還是電線,還是別的什么東西?我之前從未遇到報送的預算包含這些內容,我個人認為,預埋接線盒及配電箱引出管路,不需要再做跨接線,因為配電箱安裝的工作內容中已經包含接地。
1、預埋接線盒是否還需要做跨接地;
需要;
2、配電箱引出的管路,管路是否還需要做跨接地;另外,這份預算是在更改了交樓標準,原來不包含配電箱下口所有配線配管的內容,現在又需要做。請問,在這種情況下,以上兩個問題是否還需要做接地?需要;
3、如果需要做跨接線,是用圓鋼10號,還是電線,還是別的什么東西?軟線就可以,圓鋼10號亦可;
4、我之前從未遇到報送的預算包含這些內容,我個人認為,預埋接線盒及配電箱引出管路,不需要再做跨接線,因為配電箱安裝的工作內容中已經包含接地。前3條說了半天規范,第4條終于露出了本質,繞了這么大一個圈,專家被你折騰得都氣喘了,不過恭喜你理解的沒錯。
2014-02-10 13:10:32
1、預埋接線盒是否還需要做跨接地;不需要
2、配電箱引出的管路,管路是否還需要做跨接地;鐵管需要接地
另外,這份預算是在更改了交樓標準,原來不包含配電箱下口所有配線配管的內容,現在又需要做。請問,在這種情況下,以上兩個問題是否還需要做接地?如果需要做跨接線,是用圓鋼10號,還是電線,還是別的什么東西?配電箱接地一般用電線,鋼管一般用扁鐵
我之前從未遇到報送的預算包含這些內容,我個人認為,預埋接線盒及配電箱引出管路,不需要再做跨接線,因為配電箱安裝的工作內容中已經包含接地 是的
2014-02-10 11:15:01
你好:
1、預埋接線盒是否還需要做跨接地;需要。
2、配電箱引出的管路,管路是否還需要做跨接地;需要。
你說的這些 接地、跨接已包含在配管的定額子母中不單獨計算的。
2014-02-10 11:15:27
1.需要做。
2.需要做。
3.明配管采用電線,暗配管采用6#或8#圓鋼焊跨接。
4.按規范規定都要做跨接,但都不需要套子目計算了,因為接線盒、管道、配電箱安裝的子目中均包含了接地的內容,不得重復計算。
2014-02-10 15:21:37
