cc_gg 2011-05-05 12:04:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3245查看 4回答
關于剪力墻非陰影區鋼筋的問題
Q1.如果非陰影區的豎向鋼筋和剪力墻相同,箍筋和拉筋不同,我把箍筋和拉筋輸入到暗柱其他鋼筋后,再把剪力墻畫到暗柱里,這個時候計算出的拉筋工程量會不會多出一部分?也就是剪力墻占非陰影區里的這部分拉筋。 Q2.剪力墻的第一根豎向鋼筋是在靠近非陰影區的外邊布置還是在陰影區的外邊開始布置(構件為約束邊緣暗柱的情況下)?
已采納1、Q1.如果非陰影區的豎向鋼筋和剪力墻相同,箍筋和拉筋不同,你還是需要將Q1中的非陰影區定義成“暗柱”構件并單獨畫圖元,這樣才能準確地計算其縱向鋼筋和箍筋以及拉筋等,如果把箍筋和拉筋輸入到暗柱其他鋼筋后,再把剪力墻畫到暗柱里,這個時候計算出的拉筋和箍筋工程量是錯誤的; 2、Q2.剪力墻的第一根豎向鋼筋是在靠近非陰影區的外邊布置,一般是離非陰影區邊緣二分之一間距時布置第一根豎向鋼筋(構件為約束邊緣暗柱的情況下)。
2011-05-05 12:40:51
1 約束邊緣構件 詳03G101剪力墻部分說明 2 Q1情況處理 可以把非陰影區并到暗柱構件下定義 可以建立參數化暗柱 輸入箍筋拉筋信息 也可以在屬性--截面編輯--選擇是 然后手動布置箍筋拉筋 暗柱的位置剪力墻要貫通畫 鋼筋軟件會自動扣減墻身和暗柱的鋼筋(縱筋 拉筋等) 3 剪力墻身是從你建立的暗柱構件邊緣+起步距離為墻身的第一根縱筋 主要看你是否把非陰影區合不合到暗柱構件中建立 4 非陰影去的縱筋拉筋和墻身一致 那就不用定義到暗柱中取 反之需要再暗柱構件中定義
2011-05-05 12:10:46
看一下03G101,要詳細看
2011-05-05 13:31:35
首先 暗柱里的豎筋與剪力墻中的豎筋相同 那暗柱里的豎筋也是要繪制的 剪力墻豎筋你輸入到剪力墻中 它的計算范圍只在暗柱之間 不會將暗柱的也算的 你可以在軟件中測試下 所以拉筋也不會多算! 第二個問題在計算設置 或者是圖集上都有說明的 距離暗柱邊 s/2 s為剪力墻豎筋間距!
2011-05-05 14:30:40
