  • 關于外墻腳手架套定額問題?
    現在在做一個局部三層(檐高11.5米),總高十一層的預算(檐高36.8米)。 問題1:現場教授架局部三層的搭設高度是11.5米,有一段是從局部三層上搭設,高度是36.8-11.5=25.3米,有一段是從一層室外地坪搭設,高度是36.8米。是不是按實際搭設的高度分別套用定額,例如局部三層部分計算出工程量后套用15米以內的腳手架項。從局部三層搭設的部分套用30米以內腳手架項;從室外地坪搭設部分的腳手架套用50米以內腳手架項?還是根據總檐高所有的腳手架都套用50以內腳手架項? 問題2:突出屋面的機房間(層高4.1米)的腳手架怎么套取定額,是不是套用6米以內腳手架項?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    局部三層部分計算出工程量后套用15米以內的腳手架項。從局部三層搭設的部分套用30米以內腳手架項;從室外地坪搭設部分的腳手架套用50米以內腳手架項;
    可以套用 6米以內腳手架項;
    2014-02-09 08:54:14
  • 1.按實際搭設的高度分別套用定額,例如局部三層部分計算出工程量后套用15米以內的腳手架項。其余從室外地坪搭設部分的腳手架套用50米以內腳手架
    2014-02-09 09:01:36
  • 突出屋面的機房間(層高4.1米)的腳手架套取定額還應該換算一下,其他分別區分相應檐高(從室外地坪算起)套取相應子目定額,
    2014-02-09 09:15:34
  • 腳手架必須是分開計算的,套取各自的腳手架高度,定額有解釋的
    屋面的腳手架,如果是在屋頂搭拆的,就按照屋頂到機房頂的高度計算(4.1米,選擇6米以內的定額子目)
    2014-02-09 09:11:13
  •     根據2003年山東省建筑工程消耗量定額綜合解釋第十章第一節第7條:高低層交界處的高層外腳手架,按低層屋面結構上坪至檐口(或女兒墻頂)的高度計算工程量,按設計室外地坪至檐口(或女兒墻頂)的高度執行定額。高出屋面的電梯間、水箱間,其腳手架按自身高度計算。
    1、局部三層部分計算出工程量后套用15米以內的腳手架項;
    2、從局部三層屋面結構上坪至檐口(或女兒墻頂)高度計算的工程量,與從室外地坪搭設部分的腳手架工程量合并套用50米以內腳手架項;
    3、突出屋面的機房間的腳手架解釋中只明確了如何計算,未明確怎么執行定額,本人認為在執行定額時,可根據自身的角度打擦邊球。
    2014-02-09 09:58:45
  • 防護架必須都按總高度進行套用,因為總高度才能決定腳手架的布局,外墻腳手架一般需要套兩個腳手架定額子目,一個的墻體用的,砌筑外墻采用外墻內腳手架面積,套用定額里腳手架,混凝土外墻采用外墻內腳手架面積,套用定額層高以內的外腳手架、雙排,一個是外立面防護用的,采用外墻外腳手架面積,這個必須按總高度套用,套用定額總高度以內的外腳手架。
    檐高
    2014-02-09 09:15:28
主站蜘蛛池模板: 扬州市| 布拖县| 镇宁| 锦州市| 武宁县| 始兴县| 台北市| 虹口区| 格尔木市| 嫩江县| 桂东县| 历史| 上杭县| 樟树市| 辰溪县| 瓦房店市| 招远市| 商城县| 增城市| 梁平县| 旅游| 读书| 改则县| 白河县| 温宿县| 台江县| 措勤县| 获嘉县| 佛山市| 凌海市| 平罗县| 邹平县| 淄博市| 双城市| 定日县| 望谟县| 博罗县| 南城县| 青海省| 广东省| 迁西县|
