  • 關(guān)于外墻腳手架套定額問題?
    現(xiàn)在在做一個局部三層(檐高11.5米),總高十一層的預(yù)算(檐高36.8米)。 問題1:現(xiàn)場教授架局部三層的搭設(shè)高度是11.5米,有一段是從局部三層上搭設(shè),高度是36.8-11.5=25.3米,有一段是從一層室外地坪搭設(shè),高度是36.8米。是不是按實(shí)際搭設(shè)的高度分別套用定額,例如局部三層部分計算出工程量后套用15米以內(nèi)的腳手架項(xiàng)。從局部三層搭設(shè)的部分套用30米以內(nèi)腳手架項(xiàng);從室外地坪搭設(shè)部分的腳手架套用50米以內(nèi)腳手架項(xiàng)?還是根據(jù)總檐高所有的腳手架都套用50以內(nèi)腳手架項(xiàng)? 問題2:突出屋面的機(jī)房間(層高4.1米)的腳手架怎么套取定額,是不是套用6米以內(nèi)腳手架項(xiàng)?
    防護(hù)架必須都按總高度進(jìn)行套用,因?yàn)榭偢叨炔拍軟Q定腳手架的布局,外墻腳手架一般需要套兩個腳手架定額子目,一個的墻體用的,砌筑外墻采用外墻內(nèi)腳手架面積,套用定額里腳手架,混凝土外墻采用外墻內(nèi)腳手架面積,套用定額層高以內(nèi)的外腳手架、雙排,一個是外立面防護(hù)用的,采用外墻外腳手架面積,這個必須按總高度套用,套用定額總高度以內(nèi)的外腳手架。
    檐高
    2014-02-09 09:16:21
  • 1:現(xiàn)場教授架局部三層的搭設(shè)高度是11.5米,有一段是從局部三層上搭設(shè),高度是36.8-11.5=25.3米,有一段是從一層室外地坪搭設(shè),高度是36.8米。是不是按實(shí)際搭設(shè)的高度分別套用定額,例如局部三層部分計算出工程量后套用15米以內(nèi)的腳手架項(xiàng)。從局部三層搭設(shè)的部分套用30米以內(nèi)腳手架項(xiàng);從室外地坪搭設(shè)部分的腳手架套用50米以內(nèi)腳手架項(xiàng)?還是根據(jù)總檐高所有的腳手架都套用50以內(nèi)腳手架項(xiàng)?
    局部三層部分計算出工程量后套用15米以內(nèi)的腳手架項(xiàng)。從局部三層搭設(shè)的部分套用30米以內(nèi)腳手架項(xiàng);從室外地坪搭設(shè)部分的腳手架套用50米以內(nèi)腳手架項(xiàng);
    可以套用 6米以內(nèi)腳手架項(xiàng);
    2014-02-09 08:54:54
  • 腳手架必須是分開計算的,套取各自的腳手架高度,定額有解釋的
    屋面的腳手架,如果是在屋頂搭拆的,就按照屋頂?shù)綑C(jī)房頂?shù)母叨扔嬎悖?.1米,選擇6米以內(nèi)的定額子目)
    2014-02-09 09:10:17
主站蜘蛛池模板: 旌德县| 盐城市| 铜鼓县| 台安县| 庆阳市| 赣榆县| 井冈山市| 大埔区| 博客| 磴口县| 临海市| 永泰县| 桃园县| 博客| 青海省| 买车| 沙坪坝区| 明星| 岑溪市| 万年县| 靖安县| 台北市| 麻城市| 建湖县| 奎屯市| 英超| 岫岩| 卓尼县| 宝清县| 龙里县| 昭通市| 和田市| 闵行区| 盱眙县| 宕昌县| 拜泉县| 兴山县| 灌南县| 乌鲁木齐县| 田阳县| 论坛|
