  • 關于外墻腳手架套定額問題?
    現在在做一個局部三層(檐高11.5米),總高十一層的預算(檐高36.8米)。 問題1:現場教授架局部三層的搭設高度是11.5米,有一段是從局部三層上搭設,高度是36.8-11.5=25.3米,有一段是從一層室外地坪搭設,高度是36.8米。是不是按實際搭設的高度分別套用定額,例如局部三層部分計算出工程量后套用15米以內的腳手架項。從局部三層搭設的部分套用30米以內腳手架項;從室外地坪搭設部分的腳手架套用50米以內腳手架項?還是根據總檐高所有的腳手架都套用50以內腳手架項? 問題2:突出屋面的機房間(層高4.1米)的腳手架怎么套取定額,是不是套用6米以內腳手架項?
    腳手架必須是分開計算的,套取各自的腳手架高度,定額有解釋的
    屋面的腳手架,如果是在屋頂搭拆的,就按照屋頂到機房頂的高度計算(4.1米,選擇6米以內的定額子目)
    2014-02-09 09:10:07
  • 1:現場教授架局部三層的搭設高度是11.5米,有一段是從局部三層上搭設,高度是36.8-11.5=25.3米,有一段是從一層室外地坪搭設,高度是36.8米。是不是按實際搭設的高度分別套用定額,例如局部三層部分計算出工程量后套用15米以內的腳手架項。從局部三層搭設的部分套用30米以內腳手架項;從室外地坪搭設部分的腳手架套用50米以內腳手架項?還是根據總檐高所有的腳手架都套用50以內腳手架項?
    局部三層部分計算出工程量后套用15米以內的腳手架項。從局部三層搭設的部分套用30米以內腳手架項;從室外地坪搭設部分的腳手架套用50米以內腳手架項;
    可以套用 6米以內腳手架項;
    2014-02-09 08:54:43
  • 防護架必須都按總高度進行套用,因為總高度才能決定腳手架的布局,外墻腳手架一般需要套兩個腳手架定額子目,一個的墻體用的,砌筑外墻采用外墻內腳手架面積,套用定額里腳手架,混凝土外墻采用外墻內腳手架面積,套用定額層高以內的外腳手架、雙排,一個是外立面防護用的,采用外墻外腳手架面積,這個必須按總高度套用,套用定額總高度以內的外腳手架。
    檐高
    2014-02-09 09:16:41
  • 1.按實際搭設的高度分別套用定額,例如局部三層部分計算出工程量后套用15米以內的腳手架項。其余從室外地坪搭設部分的腳手架套用50米以內腳手架
    2014-02-09 09:33:09
主站蜘蛛池模板: 建德市| 容城县| 旅游| 澄城县| 湘西| 娄烦县| 修水县| 清流县| 建平县| 盐亭县| 那坡县| 东台市| 金塔县| 项城市| 佛山市| 同仁县| 吉隆县| 盘锦市| 云阳县| 元氏县| 东安县| 尉犁县| 宿州市| 陆良县| 宁河县| 承德市| 丽江市| 甘谷县| 伊宁市| 化德县| 武义县| 云安县| 桓仁| 西藏| 前郭尔| 黄龙县| 曲周县| 武川县| 海晏县| 泸州市| 津市市|
