onlyolive 2014-01-27 16:47:25 | 廣東省 土建 | 915查看 1回答
今夕 專家
答題: 12736 被贊: 730
2014-01-27 16:49:27
廣東定額
屋面1:40厚C20細石混凝土保護層內配Φ4雙向鋼筋@150隨澆隨抹平原漿收光,每3x3M留縫寬10,油膏灌縫請問1.40厚C20細石混凝土保護層內配Φ4雙向鋼筋@150隨澆隨抹平原漿收光,套找平層子目(A9-9)還是套屋面剛性防水層子目(A7-110)合適2.每3x3M留縫寬10,油膏灌縫,這個套哪條子目,設置分隔縫和油膏灌縫要分2條套嗎
屋面
求助怎么套定額:屋面防水屋1-I 級柔性防水層節能屋面 ( 非 上人)1)40mm 厚 C20 細石混凝土,內配?6@200單層雙向鋼筋網片,6m 設分隔縫,分隔縫寬 20mm,內填高分子密封膏2)10mm 厚低強度等級砂漿隔離層3)20mm 厚 1:3 水泥砂漿找平層4)最薄 30 厚 LC50 輕集料混凝土 2%找坡層5)2mm 厚非固化瀝青涂料6)鋼筋混凝土屋面板
樓地面套定額問題
1.面層:防滑地磚,規格:600*600,厚度:8mm,干水泥擦縫或1:1水泥砂漿勾縫2.C15細石混凝土墊層隨打隨抹平3.防水層:2厚聚合物水泥基防水涂料4.找平層:1:3水泥砂漿20厚找平5.現澆鋼筋混凝土樓板請問 2.C15細石混凝土墊層隨打隨抹平 3.防水層:2厚聚合物水泥基防水涂料 該如何套定額。
《廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額2018》中的定額疑問
請教各位同行: 《廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額2018》的樓地面工程說明第二條第3點規定:“樓地面塊料面層鋪設包含20mm厚的找平層和抹結合層水泥砂漿,實際厚度不同時可按實調整,砂漿損耗詳見定額附錄5”,根據這個說明,應當是塊料樓地面的定額子目中已包含了找平層了!不知道各位同行是如何理解的? 今天看到了廣東省二級造價工程師考試教材《建設工程計量與計價實務(土木建筑工程)》中的實例,他們編制的塊料樓地面綜合單價所套定額子目,發現找平層是套找平層定額子目的,詳細截圖如下: 將《廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額2018》定額子目A1-12-75與《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額2010》定額子目A9-69進行對比,它們所用的材料種類和消耗量是完全一樣的,但《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額2010》的樓地面工程章說明第一條第3點的規定:“樓地面塊料面層均不包括找平層”! 新舊定額的相應定額子目中的材料種類和消耗量相同,但定額計價說明又不同,而定額站和造價協會編寫的二級造價工程師考試教材好象又不是按新定額的規定去做的,難道定額規定有修改?
關于構造柱的若干問題
1請問按照圖紙要求,我個人理解的構造柱所在位置用紅色框在圖中框出,請問有沒有錯漏?2構造柱斷面為200*墻厚,該截面面積是不包括馬牙槎的嗎?3圖中上側C1處,兩邊的凸出的墻向外一側的長度不滿足構造柱長200的要求,該如何是好,4下側MLC1的一邊墻長僅為300,該處還設構造柱嗎?5圖紙無說明的情況下,馬牙槎是否為每邊60mm長?6構造柱柱高按全高計算,是指基礎頂或下層的樓板頂到該層框架梁底或板底的高度,不扣除圈梁高,是嗎?7洞口邊的構造柱是只有單邊有馬牙槎嗎?8過梁和構造柱相交的話過梁的混凝土工程量算至構造柱邊?問題有點多,辛苦了!
數據更新時間 : 2025-05-17
