bbb 2013-07-16 15:35:48 | 四川省 安裝算量GQI | 4164查看 3回答
關于安裝超高費問題
1.由廣聯達安裝軟件計算出來的超高,在軟件里面套定額(代碼是超高的代碼),是不是在所套的定額里面輸入R*0.33,不然匯總計算出來,再導入EXCEL,導入計價軟件,這部分超高已經計算出來了,說在計價軟件設施超高,那么計價軟甲怎么知道那些是超高了,我不明白? 2.安裝軟件計算出來的管、線、燈具等含沒含損耗,沒有含是不是在出來的量上自己在按定額上的損耗表計算?
已采納算量軟件是計算不出來超高費的,這個要導入到計價軟件里在費用設置里根據設計圖紙去選擇相應的費率就可以了 安裝軟件計算出來的管、線、燈具等是沒有含損耗,一般等到計價軟件里時在定額子目里的定額含量里已經包括損耗了,不用單獨計算的
2013-07-16 15:49:49
算量軟件可以統計超高工程量,在計價軟件上面取超高費即可。
2013-07-16 16:17:17
如果不要計算超高,在預算書界面點擊“計取安裝費用”在彈出的對話框中勾選上超高費就行了。管線燈具等的損耗都包括在定額里,在工料顯示里的含量里可以看出來的。
2013-07-16 16:08:14
