bbb 2013-07-11 10:15:16 | 四川省 安裝算量GQI | 1054查看 1回答
安裝軟件橋架管線超高問題
1,報表出來的工程量是按未超高和超高分開列出來的,請問我不需要超高怎么設(shè)置?2,在定義設(shè)置橋架管線的時候,套清單定額工程量代碼為CD是長度,那么在超高層是不是得把工程量代碼改為CG CD超高,才能出量? 3,四川2009安裝定額的超高在那里能找到套那個定額?問題補充:請問安裝軟件電氣的支架計算出來是個數(shù),定額和清單的單位是公斤和噸,難道我得去查表來計算?? 還有就是配管支架個數(shù)計算出來其實就是管卡,定額按公斤,一般管卡都是塑料的換算成公斤那不是費用很低了,怎么解決啊?
已采納回答:1.超高設(shè)置在計算設(shè)置里面修改設(shè)置超高數(shù)字即可;2.軟件目前還不能統(tǒng)計超高的線、纜工程量;3.超高工程量不單獨套定額而是在套定額時乘以系數(shù)或在計價軟件的工具欄----安裝費用---勾選超高費即可。
2013-07-11 11:12:50
